обновлено: 3.02.06 Форумы : Wi-Fi | Вардрайвинг | Other
Конструкция антенны ФА20 (18..22 dBi). Технология изготовления вибраторов.
FA20
   Вот хочу выложить информацию по конструкции антенны ФА20. Оригинальное описание от автора находится на http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm, а описание в pdf файле, любезно предоставленном его автором Sterr.
   Конструкция антенны была собрана и опробована. Результыты превзошли все ожидания. Сборка антенны не представляет особой трудности.
   Далее представлены фото по изготовлению «корыта» и вибраторов этой антенны. Комментариев НЕТ. Для увеличения - клик на фото.
   По результатам тестов она показала себя превосходно работающей на 3-х метровом dlink-овском кабеле. Сравнения производились с длинковской фирменной панельной антенной на 18 дби.. как итог показала себя лучше по всем показателям как по программе меряющей КСВ так и по выходом на местность при прямой видимости на 100 метрах показывала на 5 дб больший сигнал и брались в тех местах в которых раньше ее и видно небыло снимки замеров программы (слева направо: длинк, ФА-20)
Страница подготовлена по материлам форума.
Отдельное спасибо Виталию за предоставленную аппаратуру для фотосъемки.
  VladMay, Krasnodar. 2006
Профессиональный спортивный клуб, состав фитнес свао platinumfitness.ru.
